darecki_123 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Panowie, może ktoś ma doświadczenie z montażem / demontażem deski rozdzielczej. Chciałbym w swoim podregulować prawa strone ponieważ delikatnie (jakieś 2-3mm) nie trafia z boczkiem drzwi pasazera - jest troche wyżej niż boczek drzwi (lewa strona jest ok). Co trzeba zdemontować, zeby dostać sie do śrub mocujących deskę i czy ewentualna , mala regulacja jest możliwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Zdejmij oslone boczna w desce po prawej stronie , tam zobaczysz dwie srubki i tylko nimi mozesz cos wyregulowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_123 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Dzięki, a pozostale mocowania np. pod schowkiem pasazera nie trzeba odkrecac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Nie wiem jaka ta różnice masz ale cyknij fotkę to zobaczymy. Na razie nie musisz , sprawdź tylko te śruby a później pomyślimy, bo co do ustawienia całej deski to jest troszeczkę rozbierania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_123 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Dzieki za odpowiedż, w wolnej chwili cykne foto. Z tego co sobie przypominam, to chyba w tamtym roku probowalem regulowac na tych srubach, jednak nadal jest troche za wysoko. Mogłem jeszcze troche opuscic deske ale wtedy nie trafial mi otwor w ten metalowy stelaz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 To musi byc inna przyczyna a co sie stalo jak mozna zapytac , skad taka roznica w wysokosciach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_123 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 taki juz kupilem, w sumie nie bardzo sie rzuca w oczy, jednak mi przeszkadza ;-) p.s. moze masz jakas fotke jak to prawidlowo powinno wygladac (chodzi mi o strone pasazera) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gularz27 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 skoro coś nie pasuje,a w Audi to niedopuszczalne,to coś ktoś kombinował.Znasz przeszłość auta? mógł być strzał z tej strony... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigok 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 A może boczek jest źle przypasowany. Ktoś zdejmował i ... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_123 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Wlasnie pomyslalem o boczku hmm.. Co do samochodu, to był sprawdzany przez kilku niezaleznych mechaniorów i raczej powaznych uszkodzen w nim nie bylo Moze było cos naprawiane pod deska lub zdejmowany był boczek ? A w boczku jest jakas regulacja wyżej - niżej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 W tapicerce nie ma regulacji boczek jest mocowany na spinkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
