[B5 ANB] Jak się zaleje to nie odpala
Jestem miesiąc po wymianie turbo oraz w miejsce katalizatora wpadło DP , na 2 sondzie jest emulator zeby nie wywalał check engine.
Wszystko ładnie gada (na zimnym i na ciepłym pali elegancko) zapier&%$# tez fajnie :evil:,
ale pojawia się problem , przy kiepskiej próbie ruszenia z jedynki ,auto zadławi się, zgaśnie i nie chce odpalić ,można kręcic rozrusznikiem i nic , dopiero po jakis 30-40s postoju autko odpali . Przed wymianą turbo nic takiego się nie działo , jak zgasł to odrazu mozna było go odpalić bez problemu a teraz trzeba czekać czasem nawet 1min
Błędy na VAG zaraz po wymianie turbawki były następujące:
18014 Sygnał "nierówności drogi" (z ABS przez CAN) zła funkcja
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16795 Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ
18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
17956 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - przerwa
17522 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie
16524 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 2)
17746 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 1 - przerwa/zwarcie do plusa
Problemem okazał się czujnik halla , po wymianie jest OK
