[ALL B8] Etka, schemat i subwoofer - kontynuacja : )
Witam, szukam schematu/schematów jak dobrać się do subwoofera, który znajduje się ~w półce pod tylną szybą. Chodzi mi o schemat gdzie będzie pokazane gdzie są zaczepy etc. :)
Zwykły (niestety) - musze się do niego dostać :confused4: a bez schematu nie chce nic uszkodzić.
Jest on za lewym tylnym fotelem.
Podczas wymontowania i zamontowania postępować bardzo ostrożnie, gdyż osłonę głośnika można dość łatwo uszkodzić.
Wymontowanie i zamontowanie z lewej i prawej strony przebiega w taki sam sposób.
– Pochylić oparcie tylnego siedzenia do przodu.
– Wersja wyposażenia z nieskładanym oparciem tylnego siedzenia i wymontować zagłówek
– Osłonę głośnika 1 odczepić ostrożnie za pomocą wkrętaka .
– Wersja wyposażenia z głośnikami: odłączyć elektryczne złącze wtykowe i wyjąć osłonę głośnika do przodu.
Osłonę 1 odczep za pomocą wkrętaka i zdejmij :)
Wykrec cztery sruby :wink4:
Moze cos te pare rysunkow pomoga jakby co to pisz bedziemy dalej dzialac :wink4:
:hi: Dzięki za zdjęcia.
Jutro spróbuje i dam znać co wyszło :)
Witam,
w tym temacie jest cały wstęp :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=200684.0;highlight=schemat+etka
podziękowania dla wrclaguna za zdjecia, bo udało mi się dobrać w najważniejszej części.
Jednak potrzebowałbym poradę albo schemat jak dalej go wyciągnąć - od dołu się nie da a od góry też nie bardzo :( . Po wykręceniu tych 4 śrub + 2 kolejnych (w kształcie słoneczka :) ) oraz jednej od dołu subwoofer się rusza ale wyciągnąć się go nie da : (.
Pozdrawiam :hi:
Znalzalem jeszcze takie rysunki moze cos pomoga :) Szkoda ze nie zrobiles fotek gdzie tkwi problem :wink4: nigdy nie rozbieralem tapicerki w B8
Chwała Ci za to, problem właśnie tkwi w tym, że będę musiał tą półkę zdjąć ;( , a miałem nadzieję, że jest prostszy sposób
ale i tak dzięki :hi:
