[ALL B5] Problem z wężem podciśnienia
Witam.
Załamuje już ręce i proszę Was o radę.
Mój pierwszy krok to wymiana chłodnicy klimy na nową (używka na gwarancji) i odkręcając starą wąż umieszczony na samym dole odkręcał się bardzo opornie. Po odkręceniu gwint w chłodnicy był zjechany od połowy. Gwint na śrubie wydawał się być tylko lekko naruszony w dodatku przy samym początku. Wymieniłem oring. Nakręciłem wszystko idealnie do końca.
Przy sprawdzaniu szczelności okazuje się, że właśnie tam gaz ucieka. Dzisiaj znowu dokręciłem na max-a i dalej na kontrolę i dalej ucieka, ale już mniej.
Na zdjęciu takiego właśnie węża zaznaczyłem czerwonym okręgiem miejsce gdzie jest nieszczelność. Żółty okrą to początek i tam lekko gwint wydawał się zjechany.
A boje się tego, że jak odkręcę tą nakrętkę to gwint w chłodnicy będzie zjechany. Czy jest jakaś (głupia) nadzieja na załatanie tego wycieku na stałe? Zaklejenie tego, zaspawanie czy coś ?
Wiem że to głupi pomysł ale nie chcę pakować kolejnej kasy a jeżeli coś pomoże to odłożę pieniążki i kupię nową chłodnicę i wąż podciśnienia.
szukaj drugiego przewodu bo niczym tego nie załatasz
Znaleźć przewód to nie problem, tylko pytanie czy chłodnica nie pójdzie na złom :kwasny: A mogłem tego nie wkręcać :wallbash:
znalezienie takiego przewodu to jesdnak jest pewien problem bo sam szukam go juz troche, wlasnie ten typ przewodu jest dosc rzadki nie wiem czemu.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Dziś miałem ten sam problem.... Kupiłem nową chłodnice i wszystko wydawało się proste aż do momentu gdy nie przyszło odkręcić tych p....... węży. Ten mniejszy jeszcze jakoś puścił ale do drugiego trzeba było zastosować metodę siłową bo stara chłodnica jest i tak do wyrzucenia... Po ponad godzinnej walce(ja i trzech mechaników) nakrętka puściła ale niestety razem z gwintem.... Szukałem na allegro i nie spotkałem się z nowym wężem a starego nie chcę bo pewnie będzie w podobnej kondycji co mój.
Najlepszym sposobem jest zarobić nową końcówkę węża wraz z nakrętką. Jutro wiozę wąż do zarobienia i o końcowym efekcie jeszcze napiszę[br]Dopisany: 24 Maj 2011, 18:17_________________________________________________turbobastrad Węży nie ma bo 90% z nich nie da się odkręcić... Zobacz na allegro jak sprzedają używaną chłodnicę to przeważnie z obciętymi wężami....Nakrętka i chłodnica są z aluminium i dlatego jest taki problem. Moje zdanie jest takie że szkoda kasy na używki bo jak klime się nabije i gaz wyleci to nikt nam za to nie odda..
Ja z problemem już się uporałem. Mianowicie tak jak napisałeś wymieniłem końcówkę węża z nakrętką. Niestety przy jak zakręciłem starą nakrętkę to uszkodziłem gwint w chłodnicy i udało mi się z starej rozwalonej również dosztukować owy gwint. Teraz cieszę się zimnem w lecie :good:
