[B5 AAH] Problem z Klimą
Witam
Mam maly problem z moja klima. Przed zakupem wszystko chodzilo bez zadnego problemu.. Nadmuch na nogi i na szybe chodzi normalnie ale jak daje na panelu na srodek to nic nie leci ....moze wiecie co sie stalo??
:vaglogi:
A poza tym jest opcja :szukaj: jest dużo na temat klap, bo to może być przyczyną
np. tu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=177354.msg2130897#msg2130897
A mi sie wydaje ze sie zablokowaly zapadki dlatego niechce sie przelaczyc na nawiew srodkowy
A mi się wydaje, że powinieneś podłączyć VAG-a...
No dobra. Podepnij VAG i sprawdź czy są błędy, jak będą to sprawdź czy to nie silniczki klap.
andy_sky czy tak będzie dobrze i poprawnie?
Gdyby się czepiać każdego słowa, to 2/3 postów by tutaj nie było :wallbash:
przepraszam za OT ale jak komuś radzisz to rób to dokładnie bez urazy :wink4:
:good: zagalopowałem się z tymi logami, chodziło mi o sprawdzenie VAG-iem. :gwizdanie:
