toyo76 0 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Witam Od wczoraj coś dzieje się z moim COOO. Na wolnych obrotach silnik strasznie się trzęsie (wg. mnie to poduszki silnika się skończyły). Poza tym szczególnie przy włączaniu i wyłączaniu silnika oraz na "zimnym" słychać dziwny chrobot, stukot - wydaje mi się, że z okolic skrzyni, sprzęgła (chyba słychać gdzieś spod podłogi). I czasami przy dodawaniu gazu słychać buczenie/bas - jak by jakaś uszczelka w wydechu nie trzymała lub coś podobnego. Check engine u mnie nie działa a do kompa podłącze go dopiero w weekend. Może ktoś do tego czasu napiszę swoje sugestie co się mogło zepsuć? Dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal_777 2 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Co do drgań to mogła jedna pompka paść ale wtedy by chodził nierówno. Jeśli chodzi równo to prawdopodobnie poduszka. Stukanie to najprawdopodobniej dwumas ale warto na początku sprawdzić czy klapka gasząca działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
