[B6 AKE] Po wymyciu silnika, błędy
witam kolegów i proszę o pomoc
tak jak w temacie po wymyciu silnika pojawił się problem,błędy w silniku oraz strasznie kopci na czarno po dodaniu gazu o to skan z vag-a z błędami
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 D
Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0009
Coding: 02015
Shop #: WSC 63351
00005059 130 106LC150_1.V79470038286
1 Fault Found:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
Readiness: N/A
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AS
Component: Komfortgerát T01 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
proszę o pomoc jak to rozwiązać. dodam że po skasowaniu pojawiają się ponownie.
Ten błąd w sterowniku silnika nie ma nic wspólnego z kopceniem. Błąd pochodzi od poduszki silnika. Prawdopodobnie jest uszkodzona i stąd błąd,
Szukaj przyczyny gdzie indziej. Logi byłyby pomocne w znalezieniu przyczyny.
A odczułeś niedobór mocy? Bardzo kopci? Mały dymek jest normalny... Może nieszczelność w dolocie masz? Nie zaczął głośniej chodzić?
powiem tak , brak mocy zaczyna szarpać przy około 2k obrotów, silnik głośniej nie pracuje.
jeszcze pytanie, które logi trzeba by było zrobić?
