[B6 AVF] Brak komunikacji z 46-system komfortu
Witam, koledzy czy możecie pomóc, otóż kolega poprosił mnie o wyłączenie selektywnego otwierania drzwi w Seat Ibiza 6L. Na stroniki Ross tech WIKI znalazłem kodowanie centralnego modułu komfortu i zmieniłem kodowanie o (-1). Wyłączyło się selektywne otwieranie drzwi, ale centralny zamek przestał widzieć tylne drzwi :shocked: . Probleme okazał sie tym większy, ze ni cholery nie mogę się połączyć z centralką. Rozumiem, że skoro przestało działać i kodowanie zostało przyjęte, że nic nie sknociłem przy kodowaniu, pytanie dlaczego nie mogę się już połączyć? Poniżej kodowanie z Ross Tech. Proszę pomóżcie.
Coding
+00001 = Selective Locking inactive
+00002 = 4-Doors
+00016 = Central Locking installed (from MY 2008)
+00016 = Central Locking without Power Windows installed (through MY 2007)
+00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY 2007)
+00256 = Central Locking with 4 Power Windows installed (through MY 2007)
Pozdrawiam.
W niektórych autach nie da sie połaczyć z 46 spróbuj połączyć sie z 35-central lock tam też możesz kodować centralke.
Już próbowałem, nie da rady, nie łączy się z 35 :no:. Kuwa kuwa, pierwszy raz taki zonk :wallbash: Nie odpinałem jeszcze aku, może restart mu pomoze....[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2011, 14:16_________________________________________________Już ok, zamykam temat. Odpiąłem aku i poszło. Swoją droga wygląda na to, że jednak kodowanie miałem do d.... Apropos, gdyby ktoś miał kodowanie do modułu komfortu o numerach 6Q0 959 433 E - byłbym naprawdę wdzięczny. Ewentualnie gdzie to mogę znaleźć. Pozdrawiam.
dobrze jakbyś napisał co to auto posiada... jakie wyposażenie wtedy można podać kodowanie do sprawdzenia a tak to wiesz...
Seat Ibiza 6L, rocznik 2002. Posiada 4 drzwi, klima manualna, airbagi, abs, elektryka w szybach i TYLE. Poniżej lista kontrolerów które znalazł VAG.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 HT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503
Coding: 00005
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ6LZ3R073040 SEZ7Z0B1751023
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V20
Coding: 00044
Shop #: WSC 06441
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 00140
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 820 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
Coding: 00141
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 61 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 06441
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00111
Shop #: WSC 06441
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 3V Komfortgerát 0002
Coding: 00258
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
