[AFN]Prośba o analize logów Tryb awaryjny + błędy
Ja miałem to samo....na zimnym silniku auto przy ok. 3000 na 3 wpadało w tryb awaryjny
co sie okazało TURBO jest do wymiany.... ;/
Więc może nie podałem pełnej informacji.Błąd
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Pojawia się tylko wtedy gdy nastąpi notlauf.
Gdy jade delikatnie i nie ma trybu awaryjnego to tego błędu nie pokazuje.
Czy dalej myślec o wymianie tego czujnika??
blad czujnika wywala gdy doladowanie wychodzi poza skale tego czujnika [motor przechodzi w notlauf] .. zostaw czujnik w spokoju ... ;)
blad czujnika wywala gdy doladowanie wychodzi poza skale tego czujnika [motor przechodzi w notlauf] .. zostaw czujnik w spokoju ... wink
Dobra nieruszam go ( miałem właśnie dzwonic do serwisu i się pytac o czujnik)[br]Dopisany: 04 Luty 2008, 10:55 _________________________________________________Witam. wstawiam logi grupy 011 po ustawieniu kąta wtrysku 52-53.
Po przegonieniu auta po autostradzie notlauf nie występuje, ale przeładowania ciś. są. Oceńcie to prosze sami.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13261ba32b9f5b0d.html
Pozdrawiam.
[br]Dopisany: 06 Marzec 2008, 12:29 _________________________________________________Za wcześnie się ucieszyłem. Notlauf znowu powrócił.
Trzeba będzie chyba czyścic kierownice w turbo (brac się za to czy poczekac-może się rozjeździ??).
Jeśli trzeba czyścic to myśle zrobic to samemu (za samą regeneracje turbo 800 zl + vat ).
Na co zwrócic szczególną uwage przy rozbieraniu,czyszczeniu i składaniu turbo??
Pozdrawiam.
