[B5 ADP] WSKAŹNIK TEMPERATURY
Witam od pewnego czasu mam problem ze wskaznikiem od temperatury tzn.po przejechaniu nawet kilkudziesieciu kilometrow caly czas wskazuje 60stopni ale czasami zdarza sie ze wskoczy na 120 stopni i pozniej znowu spada do 60.Nie mam pojecia co sie dzieje auto sprawuje sie dobrze ale nie wiem co jest z tym wskaznikem!!Pozdrawiam!!!
Równie dobrze może to być wina czujnika temperatury lub termostatu
Wyglada mi to bardziej na czujnik temperatury.Jeśli byłby to termostat nie wariowala by wskazówka tylko stał by w nie odpowiednijm miejscu non stop
Tak jak piszą czujnik temperatury,jak masz możliwość podpięcia vaga to powinno pokazać ci błąd czujnika G62.
sprawdzę vagiem ,tylko jak to jest czujnik temperatury to gdzie sie znajduje bo nie mam pojecia ,slyszałem ze podobno są dwa czujniki od temperatury?!!
Faktycznie czujnik G 62 bo przy uszkodzonym termostacie nie łapałby temperatury
Witam dzisiaj podpiąłem vaga i wyskoczył błąd 00769(czujnik temperatury),tylko teraz nie wiem gdzie on sie dokladnie znajduje i jak go wymienic?pozdrawiam
