[B5 ADR] Witam .Listwy zgarniające . Czy można je " wyrzucić " ??
Witam szanowni urzytkownicy .
Mam dylemat z listwami zgarniającymi , zgniły w nich te rynienki i odpadają , z jednej strony odpadły tak że jak je chciałem poprawić , to tylko pogorszyło sprawę . Z drugiej strony auta to samo się stało już od strony kierowcy .
Można te listwy np. całkiem zlikwidować ? Tzn . czy coś się będzie niedobrego działo np. z drzwiami czy będą wtedy narażone bardziej na korozję ? i czy np. woda będzie się przez to dostawać do środka czy coś tam innego ?
Może jest na to jakiś patent ??? Czy trzeba kupić nowe i założyć ?
ja bym poszukal na forum dzial sprzedam moze ktos ma i wymienil je :)
audi a4 tak ma że w jednych są te listwy a w drugich fabrycznie ich nie ma więc możesz śmiało je wywalić
spokao dzięki , poszukam , i chyba założę jednak je tak jak było .
a jakto jest że jak to kolega stwierdził że w jednych modelach była ta listwa a w innych nie :mysli: byćmoże różni się budową drzwi ? :mysli:
W młodszych rocznikach ich nie montowali, a jak te wyrzucisz to raczej bez malowania drzwi się nie obejdzie co? :mysli:
drzwi są takie same ale jak zdejmniesz listwę i spinki to zostaną bolce
dokładnie , zostaną bolce . moje drzwi i tak muszę naprawiać , ponieważ od strony kierowcy jakoś się stało że jest miejsce ze rdzą średnicy około 5 cm , to bedzie musiało być pomalowane , więc sie zastanawiam , czy jest sens żeby kupować te listwy i naprawiać te drzwi tzn , tam gdzie rudix sie rozpanoszył , czy wyciąć te bolce i zamalować , :mysli: nie wiem muszę policzyc ile mnie to wyniesie ' w każdym bądz razie dzieki za wyjasnienie z tymi listwami .
