[B6 ALT] prośba o analize!!!
witam serdecznie mam nastepujece problemy!!! prosze o pomoc co wymienić albo gdzie szukać przyczyny.pozdrawiam
BŁADY SILNIKA
17698 Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY
17545 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty
18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
Błedy ESP/ABS
1826 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
778 Czujnik kąta skrętu-G85
uszkodzenie - BŁĄD SPORADYCZNY
prosze o pomoc przy odpalaniu nie gasnie esp i abs ale nie zawsze a czasmi w czasi jazdy sie zapala.
pozdrawiam
Czujnik kąta skrętu masz kolego z tego co kojaże za kierownicą w taśmie wiem ze po wymianie drązków kierowniczych trzeba niekiedy skalibrować czujnik skrętu z kołami ponieważ kierownica moze być w innym położeniu niż wcześniej i trzeba adaptować czujnik. Chyba że ten czujnik jest uszkodzony wtedy iodrazu wywali błąd ESP i ABS.
