[B6 All] linka od wlewu paliwa
witam wszystkim ponownie.mam taki problem -zerwala mi sie linka od wlewu paliwa.(tak podejrzewam).poniewaz do otweirania wlewu paliwa wytarczy mi otwarcie samochodu z pilota.nie ma tam zadnego uchwytu do otwierania.wywnioskowalem to z tego bo wszystkie drzwi sie zamykaja z pilota a wlew niestety caly czas jest otwarty.wiec mozna go otworzyc reka nawet jak samochod jest zamkniety.czy ktos mial moze taka sytuacje i co zrobic aby to naprawic i przede wszystkim jak sie tam dostac:) pozdrawiam robert
Witam
Pewnie poszedł ci zamek od wlewu paliwa(foto-1)
A dostać sie do niego łatwo musisz odkrecić prawą zasłone w bagażniku
z tego co pamietam musisz najpierw odkrecić dwa uchwyty na dole (foto-2)to jest chyba Torx 30(4 srubki),
nastepnie u góry na srodku jest jeden jakby to nazawać nit (foto-3) plastkiowy musisz go wyciągnąć
nastepnie musisz odgiąć blaszke (foto-4)która znajduje sie około 30 cm od tego nita w strone tylnej cześci samochodu (trzeba uważać bo czeste jej wyginanie może ją ułamać). Trzeba także odkrecić plastik na progu załadunkowym (zakrywający zamek) umocowany on jest na dwie nakretki 6 (klucz 10), zeby sie do nich dostać trzeba wyjąć koło zapasowe, po odkreceniu odchylamy ją i sama odchodzi.
Boczna zasłona trzyma sie jeszcze na trzech zaciskach :
Wystarczy szarpnąć i sama odejdzie i naszym oczom ukazuje sie Zamek wlewu paliwa:
