crash 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 w sobotę roztrzaskał mi się wentylator chłodnicy, rozleciał się na kawałki przy okazji uszkadzając linkę od maski i parę tam innych. a najgorsze jest to że także uszkodził jakoś poduszkę. tzn wyskoczył napis na desce air bag i vagiem nie mogę go usunąć, usuwa się na chwilkę i pojawia ponownie. oto błąd z vaga Control Module Part Number: 8E0 959 655 B Component and/or Version: Airbag 8.4EP 2000 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 01738 - Crash Sensor for Front Airbag: Drivers Side (G283) 011 - Open Circuit proszę o radę jeśli jakaś istnieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Sprawdz okablowanie od przednich sensorow pewnie cos sie moze przetarło . Sa one na przednim pasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crash 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 tak jak napisałeś kable/wiązka od sensora z tym że się nie przetarły lecz pourywało kable. pytanie moje więc jest następujące czy można dokupić i wymienić wiązki od tych sensorów czy łatać ową wiązkę. wiem że lepiej jest wymienić ale czy jest ona dostępna. czy ktoś posiada może schemat tej wiązki od sensorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Wiązka raczej bedzie bebechy kosztować Lepiej to polutować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
