Sys20 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam, Nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale ale tak naprawde ten mi sie wydaje najblizszy Mam taki problem, jak odpalam samochod to slysze jak "cyka" prawa przednia szyba (jest ona elektryczna i podobno jest tam jakies programowanie), cykanie gaśnie jak przytrzymam guzik podnoszenia szyby ale jak go puszcze dalej zaczyna cykac.. malo tego czasem (nie zawsze) zdarza sie tak ze cykanie w szybie ustepuje kiedy nacisne hamulec , lub podkrece nawiew lub temperature lub dodam gazu (nie zawsze ale czasem) ale to tez na krótka mete pomaga, bo pozniej znowu to slychac... bylem u goscia podlaczyl mi kompa i nic... no nie wiem co z tym zrobic, jezeli ma ktos jakies zdanie w tej sprawie bardzo bym prosil o wypowiedz. Dzieki wielkie Nazywaj tematy zgodnie z regulaminem.Ten poprawiłem. [cayenne] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 czesc. cykanie slychac jak domykasz szybe do konca tak wiec wydaje mi sie ze bedzie cos z uszkodzonym wlacznikiem, prawa to w twoim przypadku szyba pasazera prawda? sprawdz oba wlaczniki, najpierw odepnij jeden(po stronie kierowcy), wlacz zaplon i zobacz czy nadal cyka, potem podlacz spowrotem i odlacz nastepny(strona pasazera) i wykonaj ta sama czynnosc, powinno Ci to powiedziec czy jest uszkodzony wlacznik i ktory jak co, jezeli cyka na obu wlacznikach to bedziemy szukac dalej. jezeli vag nic nie pokazal to rozumiem ze modol komfortu zostal przeskanowany? Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sys20 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 dzeki jocker01, jezeli mozesz to wyjasnij tak z grubsza jak wypiąć te wylączniki. Czy one są gdzies w drzwiach zabudowane czy moze gdzies na wierzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 niestety musisz sciagac tapicerke drzwi inaczej sie sie da do nich dostac. powodzenia. pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
