[ALL B7] Felgi od TT które
Witam, który rozmiar będzie lepszy z tych felg od TT i czym się będą różniły,powiem że myślę tylko o oponach do nich 225/45 :mysli:
1. http://allegro.pl/aluminiowe-felgi-oryginalne-audi-tt-17-5x112-i2039915650.html
2. http://allegro.pl/oryginalne-felgi-17-audi-tt-i2033113112.html
Różnią się odsadzeniem ET i szerokością. Jak chcesz mieć naciągnięte to możesz brać 8,5 cala a jak równo z oponą to te 7 calowe. Nie wiem czy nie będziesz musiał dystansów zakładać gdyż ET masz 47 i 50. Nie jestem pewnien czy to wejdzie do B7. Może inni Ci podpowiedzą :naughty:
teraz mam 16-tki oryginały i tam jest ET42 to chyba dużej różnicy do ET47 nie ma i nie trzeba dystansów,może ktoś ma u siebie w B7 założone takie z TT to chętnie zobaczę na zdjęciach jak one wyglądają na aucie? :hi:
a co z szerokością felgi :gwizdanie:
moje to 7J ,a tamte 7J i drugie 8,5J
Jedne i drugie schowają się w nadkole bardziej niż te które masz obecnie wiec efekt będzie bardzo średni..
Jeśli już, to bierz 7", ET47 bo na 8.5" 225 jest za wąska.
sprawdzałem gdzieś na jakiejś stronie kalkulatora to wychodzi różnica 0,5cm na tej 17 7J ET47 w stosunku do moich może trzeba dystans jak mówisz że się schowają?
7x16" ET 47 będą schowane bardziej w nadkola od twoich obecnych o 5 mm
8,5x16" ET 50 będą wystawać na zewnątrz od twoich obecnych o 11 mm
więc kolego Santa Cruz troszkę się mylisz :cool1:
bierz 8,5x16" , opony 225/45 i do tego dystans (10-20 mm) i wszystko będzie ok :good:
Masz rację - 8,5 będzie szerzej niż jest obecnie co nie zmienia faktu, że 225/45 będzie mocno naciągnięta na tak szeroką felgę.
Dołożenie dystansu choćby 10mm wysunie w sumie o 21 mm od obecnego położenia, co wg mnie jest przesadą i jeśli marda16 nie jest zboczony na punkcie opona jak Ty A-rek, to sobie kupi węższe i będzie podjeżdżał pod krawężniki bez obawy, że podrapie felgi.
Wiem co piszę bo sam jeżdżę teraz na 8x17 i 225/45R17 i rant ochronny na oponie jest 'na styk' (tzn przy szerszej feldze nie spełniał by swojego zadania).
nie przesadzajmy, załóż sobie kiedyś opony 225 na 8,5 ale różnych producentów, a się przekonasz że to żaden naciąg :wink4:
a więc kupiłem te
7J X 17 EH2
ET 47
5 X 112
czyli jak założę je na auto to dopiero będzie coś widać czy te 5mm to robi dużą różnicę w stosunku do moich 16,czy trzeba będzie dystans i jaki duży żeby to jakoś wyglądało ? :mysli:
25 mm
25mm to będzie o 20mm bardziej wysunięte koło niż teraz mam na 16,czy dobrze rozumiem?
tak
powiedzcie jeszcze jakie wentylki do moich kupionych felg będą najlepiej pasowały, myślę o chromowych ale jakie bo są całkiem schowane i dłuższe które lepsze? :hi:
nie kupuj wentyli tych całkowicie chowanych, kup zwykłe ale krótsze od standardowych.
dzięki za podpowiedź to kupię do nich te średnie w chromie powinno być ok :hi:
