[ALL B6] Czujniki zapięcia pasów - błędy po wymianie tapicerki
Witam!
Po wymianie na nowe foteliki i kanapę, tył nie ma czujników zapięcia pasów (chyba o to chodzi) i wyskakują mi błędy oraz AIRBAG na zegarze.
Próbowałem przekodować na REST OF WORLD czyli tylko same airbagi, ale wtedy pokazuje mi błąd złego kodowania.
Jakieś pomysł by się tego pozbyć?
Błędy:
Control Module Part Number: 8E0 959 655 A
Component and/or Version: Airbag 8.4E 5000
Software Coding: 0010607
Work Shop Code: WSC 63351
3 Faults Found:
01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198)
011 - Open Circuit
00591 - Seat Belt Switch: Left (E24)
010 - Open or Short to Plus
00592 - Seat Belt Switch: Right (E25)
Pozdrawiam!
Tu masz kodowanie Jaśkow :) Autko pewnie z USA jak widze :wink4:
Standard (Reszta Świata): przednie poduszki powietrzne / przednie poduszki powietrzne boczne / poduszki powietrzne Napinacze / Kierownik pasów bezpieczeństwa
0010602 = Standard
0010702 = Standard + tył boczne poduszki powietrzne
0011602 = Standard + Key Switch dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
0011702 = Standard + tył boczne poduszki powietrzne + Key Switch dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
Standard (Ameryka Północna): przednie poduszki powietrzne / przednie poduszki powietrzne boczne / poduszki powietrzne Napinacze / Kierownik pasów bezpieczeństwa
0010605 - Standard + 2 tylne napinacze pasów bezpieczeństwa
0010705 - Standard + 2 tylne napinacze pasów bezpieczeństwa + boczne poduszki powietrzne
0010607 - Standard + 3 tylne napinacze pasów bezpieczeństwa
0010707 - Standard + 3 tylne napinacze pasów bezpieczeństwa + boczne poduszki powietrzne
Hej!
No właśnie to zrobiłem.
Po przekodowaniu na 0010602 pokazuje mi błąd złego kodowania modułu i dwa pozostałe do pasów.
Kurcze, już myślę jak tu odzyskać te boczki od tego gościa co sprzedałem :wallbash:
