[B7 BWE] BŁĄD CZUJNIKA G40 I G28 ????
Witam wszystkich. Po podłączeniu do Vag-a wyskoczyły mi błędy jak poniżej podjechałem do elektryka posprawdzał te czujniki i powiedział że są dobre i nie ma sensu ich wymieniać szkoda pieniędzy i że problem jest gdzieś indziej ale on nie jest w stanie tego zdiagnozować. Więc pytanie moje jest takie czy może ktoś wie czym to jest spowodowane i co to może być dodam jeszcze że po skasowaniu tych błędów za jakiś czas pojawiają się znowu (tzn np po przejechaniu ok 1 tys kilometrów). Za wszelkie opinie i sugestie z góry dziękuję.
Sobota,21,Styczen,2012,14:30:01:32060
Wersja VCDS: AKP 10.6.3
Adres 01: Silnik Plik etykiet: AKP\06F-907-115-AXX.clb
Oznaczenie elementu: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
Komponent i/lub wersja: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Kodowanie: 010C0003180F0120
Kod serwisu: WSC 00191 264 15243
VCID: 204515B08A45
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
000010 - Zespó3 1; przestawianie wa3ka rozrz1du strony ss1cej: za wolne
P000A - 008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00101000
Priorytet b3edu: 0
Czestooa b3edu: 18
Przebieg: 114279 km
WskaYnik czasu: 0
Ramka zamro?ona:
Obroty silnika: 2068 /min
Obci1?enie: 8.6 %
Predkooa: 44.0 km/h
Temperatura: 53.0*C
Temperatura: 3.0*C
Cionienie rzecz.: 960.0 mbar
Napiecie: 14.351 V
000022 - Z1; czuj.po3o?.wa3ka rozrz.(G40)/czuj.po3o?.wa3u korb.(G28): Niepraw.przyporz1dk­é§
P0016 - 008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 0
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 117148 km
WskaYnik czasu: 0
Ramka zamro?ona:
Obroty silnika: 758 /min
Obci1?enie: 23.1 %
Predkooa: 4.0 km/h
Temperatura: 43.0*C
Temperatura: 8.0*C
Cionienie rzecz.: 950.0 mbar
Napiecie: 14.224 V
Kody gotowooci: 0000 0000
Hej. Wznawiam temat mam podobny blad G28 i G40 nieprawidlowe przypozadkowanie. O co to moze chodzic...?[br]Dopisany: 02 Luty 2012, 22:25_________________________________________________KOLEDZY KTOŚ POMOŻE?
