[B5 AFN] Do jakiej temp nagrzewa plyn webasto u Was ?
Jak w temacie , do jakiej temp nagrzewa plyn u Was przy takich mrozach okolo -12 , po calym cyklu 30min ? u mnie jak wsiadam do auta i daje na klimatrioniku kanal 49 to pokazuje kolo 50-52 stopnie , czy to norma ? czy powinno byc wiecej ?
Nie ma co sie dziwić ze przy takich niskich temperaturach jakie teraz mamy płyn wzrosnie tylko do 50 C :wink4: . Jak mozesz ustaw na programatorze 40 min i bedzie pewnie z 60-70 C :) Testuj i sprawdzaj :decayed:
chyba nic nie moge ustawic ....to zykle webasto thermo top ale literki nie pamietam .... jest tam z gory narzucony program 30min . Ogolnie to slabo grzeje to webasto wg mnie , nawet jak bylo -2 to plyn podgrzewal tez do temp kolo 50stopni , tyle ze w aucie bylo czuc cieplo ....
