[B5 AHL] Brak wyświetlania temp. zewnętrznej!
Witam. Mam problem iż nie wyświetla mi się temperatura zewnętrzna. Czujnik jest bo widziałem, mała kostka miedzy zderzakiem a chłodnicą jak się nie myle. Moze byc spalona dioda w liczniku ? Dorzucam zdjęcie żeby było wiadomo o co chodzi. Kolega ma audi z tego samego roku i wlasnie w tym miejscu ma pokazana temp.
Sprawdz czy masz ten wyswietlacz bo czujnik moze byc od klimy
To musiałbym rozbierać cały licznik tak ?
Musisz wyciągnąć licznik i zobaczyć czy masz wyświetlacz, na 99% nie masz go i trzeba będzie dołożyć jeśli chcesz mieć temperaturę w zegarach, wszystko jest opisane tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=8481.0
Ooo widzisz ;) Wielkie dzięki za pomoc!
Ale tutaj od razu widać iż nie masz tej opcji . Musisz sobie sprawić taki termometr i zapiąć go do siebie - a ten czujnik jest od klimy .
Krzysiek
