Drgania na pedale gazu
Witam. Tak jak w temacia od jakiegoś czasu wyczuwam na pedale gazu drgania. Przy szybszej jezdzie albo po dziurach. Sprawdziłem wzrokowo zawieszenie wygląda ok, nic nie stuka nic nie widać.
Kilka miesięcy temu znalałem pod silnikiem wiszący niby czujnik - po przeanalizowaniu wyszło ze to od poduszki silnika, choć wygląda dziwnie i nie znalałem nigdzie w necie tak wyglądającej poduszki od audi a4.
Podejrzewam że te drgania mogą być przez uszkodzenie właśnie tej poduszki. Szukałem w necie ale nie mogę znaleźć podobnej do wymiany. audi a4 b6 1.9 tdi 130 km 2002 awx.
Jakieś pomysły >??
Masz zdjęcie tej poduszki lub numery? Zajrzę później do ETKI to wrzucę numery, może Ci się przydadzą.
Ok, dzięki, wiem mniej więcej jak to wygląda tylko ze ta moja nie wygląda zupełnie jak poduszka, chyba że to część od niej !?
Dzięki zaraz poszukam,. a czy z mojego zdjęcia jesteś pewny Biszczan że to poduszka jest ??
Pozdro
  • 4 lata później...
Kolego jesteś jeszcze na forum,mam podobny objaw jak u Ciebie,czy doszedłeś co było,
Pozdr
