Kola78 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 witam wszystkich! mam problem z palącym się airbagiem w moim b6 2.5 tdi po diagnozie vagiem wyskoczyły kody błędów:1739,474,1794 i nie można ich skasować czy ktoś może pomóc co z tym zrobić jak usunąć usterkę (gdzie jest usterka) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Jak był zmieniany sterownik to trzeba go przuczyć VINU twojego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kola78 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 autko takie kupiłeś ? bo był dzwon Licznik był cofany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kola78 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 nie mam pojęcia podpowiedz jak to zrobić to może uda mi sie sprawdzic ---------- Post dopisany at 19:00 ---------- Poprzedni post napisany at 18:56 ---------- auto kupiłem z palącym sie airbagiem ---------- Post dopisany at 19:00 ---------- Poprzedni post napisany at 19:00 ---------- auto kupiłem z palącym sie airbagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 To czemu nie sprawdziłeś co mu dolega? Bedziesz umiał przuczyć VIN ? Trzeba sprawdzić okablowanie do czujnika do poduszki pasazera . Coding AIR BAG Standard (Rest of World): Front Airbags/Front Side Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Head Airbags 0010602 = Standard 0010702 = Standard + Rear Side Airbags 0011602 = Standard + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation 0011702 = Standard + Rear Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation [*] Standard (North America): Front Airbags/Front Side Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Head Airbags 0010605 - Standard + 2 Rear Seatbelt Tensioners 0010705 - Standard + 2 Rear Seatbelt Tensioners + Rear Side Airbags 0010607 - Standard + 3 Rear Seatbelt Tensioners 0010707 - Standard + 3 Rear Seatbelt Tensioners + Rear Side Airbags Adaptation Mostly used to deactivate individual airbag components (see repair manual for details). Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kola78 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 podpowie ktoś jak przypisac vin do sterownika ---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ---------- dzięki wielkie jutro będę próbował i dam znac ---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:11 ---------- dzięki wielkie jutro będę próbował i dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Lepiej sie nie bierz jak nie umiesz Tu masz instrukcje jaksie posługiwać kompem ---> http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja%20obslugi%20oprogramowania%20VCDS.pdf wchodzisz w AIR BAG --->Adaptacja10---> kanal 81---> wpisujesz wartość 02905 test /save . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kola78 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 ok dzięki ci bardzo napisze jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
