Nie pali na jeden cylinder (Brak iskry po wymianie cewki)
Witajcie, sprawa wygląda następującą ...
Po zgaszeniu silnika nie zapowiadało się na problem, gdy odpaliłem auto rano okazało się że nie pali na jeden cylinder zaniepokojony sprawdziłem automatycznie świece i cewki wszystko wyglądało dobrze więc sprawdziłem czy każda świeca daje prąd no i okazało się że trzecia nie reaguje.
Szybko zmieniłem miejsce świec nadal nic przełożyłem cewki i także nic, kupiłem cewki od znajomego ale po sprawdzeniu nadal okazuje się że auto nie pali jak powinno a trzecia cewka nie daje prądu. Gdzie szukać winnego czym to może być spowodowane i jak to sprawdzić ??
Moduł zapłonowy na puszce filtra powietrza :wink: 2 wtyczki bodajże 3 i 4 piny. Jak chcesz to mam na podmianę :whistling:
Sprawa wyjaśniona winowajcą był moduł zapłonowy który jest umieszczony na filtrze :) Dzięki za pomoc !!
Do zamknięcia :)
