[B5 AAH] Co to za błąd immobilizera ?
Witam
Co to za błąd ?? Dodam iż miałem wyładowane aku,ale podładowałem na 3 godzinki i taki błąd powstał,nie mam go w spisie błędów Vaga.
Control Module Part Number: 4A0 953 234
Component and/or Version: IMMO AUZ9Z0S6442588 D76
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01176 - Key Faulty: Signal too Low
Possible Causes
* Low voltage in key-battery
* Bad connections between immo reader coil and immo control module
Possible Solutions
* Replace key-battery
* If more than one key acts like this, check / clean the connector between immo reader coil and immo control module, the contacts tend to oxidize
* There is also another known issue with the wiring between reader coil and immo module, they are known to be too short so there is a 'longer' wiring (8D0-972-275) available [br]Dopisany: 14 Maj 2008, 21:43 _________________________________________________najpierw wykasuj błąd jak się pojawi to kombinuj dalej czyli:
słaba bateria w kluczyku
złe połączenie między immo w kluczyku a czytnikiem immo
wymień baterię w kluczyku lub sprawdź połączenia immo
N
Possible Causes
Possible Solutions
Nigdy nie miałem problemów z IMOBILAJZEREM,dopóki nie odłączyłem akumulatora na kilka godzin,bo zmieniałem moduł przepustnicy,i podładowałem aku na 3 godzinki,załóżyłem i odpalił,potem podłączyłem Vaga i pokazało mi błąd imo,jak w opisie powyżej,wykasowałem błąd,i jest na razie ok,zobacze jutro,jak pojeżdze chwile,co Vag pokaże,chciałbym żeby to się skończyło na bateryjce. :confused4:
skasuj może to błąd chwilowy po odłączeniu aku
Possible Causes
Possible Solutions
Skąd masz te informacje ? Jakaś serwisówka Audi , czy z innego forum ?
Pytam, bo bateria w kluczyku nie ma nic wspólnego z immo - to jest transponder zasilany polem elektrycznym cewki w obudowie kolumny przy stacyjce.
Sam borykam się ostatnio właśnie z podobnym problemem i zastanawiam się czy zacząć od wyczyszczenia połaczeń, czy jak radzi mój dobry znajomek - udac się do ASO po nową cewkę ... :(
Piękne dzięki :th:
Z opisu wynika aby obciąć złączkę i połączyć wszystko bezpośrednio - lutując ?
Rozumiem , że bez demontażu kierownicy nie ma szans ? (pytam o twoja wersję z dogięciem końcówek i sprayem) ?
