[B5 AJM] Słabo podświetlany ABS na tablicy
Witam,
co może być przyczyną słabo świecącego ABS-u na tablicy? Przy zapalaniu czasami świeci jak inne znaki i jest dobrze widoczny a czasami blado żółto, że ledwo go widać? Przy hamowaniu w zimie świecił normalnie.
Z góry dziękuję za odpowiedź
czesc. moze Ci cos nie laczy przy zarowce? dalczego w zime Ci sie pali kontrolka abs-u? Kontrolka abs ma sie palic tylko na poczatku przez kilka sek i jak cos jest z abs-em nie tak. Kontrolka sie nie zalacza jak abs dziala(u mnie tak jest) Pozdrawiam Jocker01
Będę musiał ją sprawdzić :) tylko tablice trzeba wyciągać :/
