świeci żółty przekreslony kluczyk i poduszki
Witam.
Problem mam jak w temacie, mianowicie:
1. świeci sie kontrolka poduszek (poduszki nie strzelały, auto nie bite), po podłaczeniu VAG-a pokazuje następujące błedy:
VIN : WAUZZZ8K88A007126
Numer Sterownika :8K0959655B
Nazwa :J234 AirbagVW-AU10
Kodowanie : 30343434363030303030554A304C384B3053
SW :0410
Data odczytu :2012-09-14 11:49:36
Raport Znalezionych bledow
13636096($D01200):89 Brak opisu w pliku ODX Przerwa/zwarcie do masy Lamp ON status nieznany
10485833($A00049):89 Brak opisu w pliku ODX Przerwa/zwarcie do masy Lamp ON status nieznany
Ich ununięcie nie daje żadnego skutku, odrazu pojaiwają sie na nowo.
Vag nie umie opisać błędu i tu zwracam sie o pomoc - gdzie szukac usterki powodującej te dwa powyższe błędy?
2. Po około pół minuty od włożenia kluczyka do stacyjki zapala sie zółta kontrola przekreślonego kluczyka (na komputerze pokładowym licznika)
VIN : ---
Numer Sterownika :8K0907064A
Nazwa :J393 BCM2 1.1
Kodowanie :0B 01000620003900C0012001
SW :0141
Data odczytu :2012-09-14 11:50:52
166(0x00A6):E8 Przełacznik układu zezwolenia na wejscie i uruchomienie -E415- Sygnal niezrozumialy
Lamp ON
Błąd pojwił sie po sciągnięciu i założeniu tapicerki drzwi kierowcy.
Usunięcie błędu nic nie daje (powraca) i pytanie podobne mam jak przy poduszkach - gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuje za info.
A okablowania od czujnika nie odpieliście ? sprawdz kabelki
  • 2 miesiące temu...
Odświeże troche temat bo dalej mam jeden z problemów z tematu.
Mianowicie dalej mi świecą poduszki. Byłem u człowieka, który podpiął się pod auto czyms co miało z nim się dogadać i powiedział że sensor (czujnik czy sterownik) airbag-u twierdzi, że dostaje za wysokie napięcie i dlatego wywala błąd ale on nie ma pojęcia co dalej i mi podziękował.
Chyba będę musiał się za to sam zabrać ale nie mam odpowiedniego sprzętu i oprogramowania albo samego oprogramowania, ponieważ z poprzednich aut (passat b5 fl, octavia II) zostały mi następujące kabelki:
- VAG KKL 2 linie k
- VAG K+CAN,
- GALETTO.
Może mi doradzicie czy moje kabelki potrfią się dogadać z moim autem? A jeżeli tak to jaki program do tego potrzebuje?
VAG K+CAN za pomocą VAG Commandera potrafi rozmawiać chyba ze wszystkim w aucie poza silnikiem i airbagiem czyli to czego potrzebuje.
Czy jakby okazało się, że mam zepsuty sensor airbag to wówczas wystarczy założyć nowy czy 3ba coś jeszcze robić komputerem w stylu adaptacji? W którym miescu w aucie znajduje się ten sterownik? Jak sie do niego dobrać?
Żółta kontrola z przekreślonym kluczem (komuniat: lock ignition defective) znikła po wyczyszczeniu kluczyka.
  • 2 lata później...
Dzisiaj rano również niemiło zaskoczyła mnie wyżej opisywana kontrolka...widzę że kolega sobie poradził z problemem wiec może opiszesz jaj wyglądała operacja czyszczenia kluczyka?
