Problem z autem coś piszczy/dzwoni
czesc wszystkim koledzy mam taki problem z autkiem od dluzszego juz czasu po dluzszym postoju samochodu i odpaleniu cos popiskiwalo ale pisk inny niz pisk paska bardziej metaliczny ,ale po chwili znikal ....a teraz coraz dluzej glos ten sie utrzymuje wydaje mi sie tez ze autko bardziej drży na postoju dodam jeszcze ze jak wylaczam auto to z chwila jak silnik sie uspokaja na poduszkach jest metaliczne dzwonienie czegos ;/ ktos ma jakies sugestie co by to moglo byc
Zdejmij pasek i sprawdz wszystko co sie kreci. Alternator moze piszczec
dodaje film moze cos w nim zobaczycie
SNC00022 - YouTube
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ----------
przy okazji pomozcie opisac sposob na szybkie zrzucenie paska jednego i drugiego
Spradź wszystkie rolki, może się któraś wyrobiła
zdjalem dzis pasek wielorowkowy (pompa alternator itp) wszystko niby jest ok wiekszych luzow nie ma nic nie chrobocze ;/ wiec nie wiem co to moze piszczec nie moglem odkrecic napinacza paska klimy ;/ pomozcie jak sie za to zabrac
Dodam ze kolko alternatora kreci sie w jedna i druga strone tak samo wiec nie wiem czy tak ma byc podobno jest tam sprzegielko ale czy w kazdym modelu wystepowalo
a kolo od napinacza ma sie krecic szybko czy wolno bo luzow nie ma ale jak chce nim szybko zakrecic to sie nie kreci ale powoli jak krece to sie obraca czy to tak ma byc ?
---------- Post dopisany 21-09-2012 at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany 17-09-2012 at 20:26 ----------
winne sprzegielko teraz juz jest ok dzieki za pomoc
