[B5 ADR] Temperatura silnika - coś nie tak
Witam od wczoraj mam a4 i dzis wyskoczył na wyświetlaczu komunikat tz.termometr na czerwono ,a wskażnik cały czas na 90C płyn jest o co mu chodzi może mnie ktos oświeci
prosze uzywac prefiksu przy zakladaniu nowego tematu.poprawione
nie mam pojęcia :tongue4: ale porównaj wskazanie z klimatonikiem jak masz
Sprawdź VAGiem odzczyt z czujnika temperatury. Ja mam tak, że wskazówka temp. po jakimś czasie leci w dół ( silnik nagrzany po trasie ) ale na szczęście nic się nie dzieje.
Co zrobiłem:
- wymiana licznika ( miałem uszkodzony FIS ) TO SAMO
- wymiana czujnika temp. TO SAMO
-Wymiana termostatu TO SAMO
Po tych zabiegach dopiero VAG :wallbash: no i okazało się, że do ECU czujnik podaje właściwe wskazania a do licznika już nie czyli pozastaje mi sprawdzić jeszcze wiązkę kabli.
Wniosek ? Najpierw VAG a potem wymiana :wallbash:
oświeci Cie VAG jesli nie jestes wtajemniczony to - podpiecie sie pod kompa i sprawdzenie błędów.
Pewnie termostat jest upsuty, no ale przyczyn moze byc znacznie wiecej...
