Spoty Słupecko - Konińskie
No jak nic z kratek nie dmucha a słychać wentylator t klapki a układ dobrze odpowietrzony, podmien panel klimatronika
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 336,3 tys.
:hi:
Darek Ty jezdzisz na nakangach ??? powiedz mi jak sie jezdzi ;)
Tak jeździłem w lato. I jak chcesz kupic to ns2 tylko to ci moge polecić. Słyszałem ze inne modele juz bie tak udane. A mi te nankangi kleily jak głupie :)
Ok dzia mistrzu już zamówione ;)
Ja dałem 1050zl z dostawa do domu nowki od wuja Mrogala.
Tak wentylator normalnie chodzi odpowietrzony prawidłowo no zdziwiony byłem ale do konina na temp. Ma normę a nic tylko przy 100 km/h jest lekki podmuch ciepła i nic poza tym auto normalnie się dogrzewa nagrzewnica ciepła (rury dochodzące obie ciepłe do nagrzewnicy) tylko klapki zostały?
Nagrzewnica ori? Bo kiedyś jak kumpel kupił nagrzewnice zamiennik to letnie powietrze tylko leciało, po wymianie na używana ori gorąco.
Tak nagrzewnica ori. :hi:
:hi:
ja 1276 zl ale inny rozmiar ;-)
a może gdzieś przewód zagięty albo przydławiony sprawdź panel klimatronika może jest kanał do czujnika temp źle zamontowany, generalnie konsola w pi.....u i sprawdź wszystkie połączenia
i klapkę ciepłe zimne sprawdź :hi:
Sprzedać auto. :grin:
No przewody są ok nic nie zagiete klima działa ale ciepła nic masakra tylko te klapki i jak prawidłowo są sterowane?
Ale klima nie ma nic wspólnego z cieplem..
Ona i tak sie nie włącza poniżej 4C na zewnątrz. Moim zdaniem jak jest nagrzewnica gorąca ( bo była sprawdzana) to masz cos w aucie z klapami ciepłe zmień powietrze i tam trzeba szukać. Pierwszy ogien błędy na klimatroniku. I czy cos sie zmienia jak sterujesz ciepłe zimne, nawiew itp.
Ale to juz pisali wczesniej.
Nie możliwe jest ze układ odpowietrzony, szczelny i nagrzewajacy sie bie daje ciepła do auta. To musza byc klapy.
Powitać. :hi: i teraz już wszystko wiem dzięki: )
Jakie Felgi i opony polecacie na zimę?
Myślałem o 16-stkach ponieważ mam pakiet dokładek MS Design
z uwagi na, który wydaje mi się, że przy
15-stkach mógłbym robić w zimę za płóg śnieżny :grin:
Nie, wiem co wybrać stal, alu, czy może stal z "alukołpakiem" :banan:
z uwagi na aktualnie wielosezonówki z firmy NOKIAN, w które
ubrane jest moje czarne maleństwo, moją uwagę przykuły opony:
Nokian WR D3 205/55 R16 H
A może ktoś ma coś ciekawego na sprzedaż z okolicy?
Dlaczego na 15" ma byc pługiem a na 16" juz nie ?
Wiesz o tym ze obwód opony musi byc taki sam nie zależnie od tego jaki cal felgi ??
Np.
195/65/15
To
205/55/16
To
225/45/17
Ja w tym roku postawiłem na Alu 16" dlatego ze wygląd + bedą większe hamulce.
A jak chcesz użyteczność na 100% to stalówka -bez kołpaki chyba ze ori.
To czy będziesz miał 15, 16, 17 nie ma znaczenia. Przecież obwód koła pozostaje bez zmian,
:hi:
Powitać panowie. :hi:
Np.
195/65/15
To
205/55/16
To
225/45/17
Tak to jest jak całe życie lata się motocyklami. Dziękuję za uświadomienie :)
Myślę, że 16" będzie optymalnie
:hi:
:grin::grin::grin:
36aa7f1ac6d9d3ec674f57df7332416d.jpg Taki spontan z Bartoszem. :)
