krzysmaj 1 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Witam. Miałem następujący problem: kilka dni temu gdy automobil stał lekko z górki (przelało się z osłony), pojawiła się pod nim plama z ON. Wyciek paliwa miał miejsce wskazane na czerwono - poniższa fotografia (I): I. Widok pompy od strony kierowcy. Paliwo wychodziło z pod tej śruby (zaślepki). Śruba ma specyficzny kształt - nie pamiętam jak się nazywa ten typ śruby. W tą śrubę jest wkręcona mniejsza stożkiem zakończona śruba (zaślepka) na klucz 12. KROK PO KROKU: 1. Potrzebne narzędzia: klucz (energetyczny?), oczkowy 24, oczkowy 12, widlasta 17, widlasta 14, kombinerki. Potrzebne części: o-ring 30x2,5 - oryginalny jest brązowy i można go dostać w salonie BOSCH (dojdą po numerach), ja założyłem zwykły olejowy bo BOSCH daleko 2. Proponuje umyć dobrze ten obszar silnika, wiadome że paprochy w pompie to nic dobrego. 3. Odłączamy to co będzie przeszkadzać (2): wtyczki (czerwony), przewody paliwowe (niebieski), pierwsze dwie rurki/przewody wysokiego ciśnienia patrząc od kabiny (żółty),bo nie wejdzie klucz. Zabezpieczyłem wszystkie punkty przepływu paliwa bo i tak zawsze jakaś drobina może wpaść. II. Do odłączenia 4. Najlepiej najpierw odkręcić tą mniejsza śrubę na klucz 12 - przeszkadza w dobrym osadzaniu nasadki. III. Śruba w śrubie 5. Bierzemy w moim przypadku nowy klucz i odkręcamy - śruba mocno jest dokręcona. Zacznie wylewać się paliwo skutkiem czego będzie zapowietrzona pompa. Więc warto się spieszyć ze zmiana o-ring'a. IV. Nasadowy k. 6. Nowy o-ring (już na śrubie) nasmarować olejem, żeby ładnie bez zacięć wszedł. No i solidnie dokręcić. 7. Przykręcić przewody od wtrysków -> podpiąć wtyczki -> założyć zasilanie na pompę. 8. Odpowietrzanie - eksperyment. Pierwszy raz użyłem podciosania do odpowietrzania i efekt nawet był - odpaliła po 10s kręcenia. Użyłem dużej strzykawy (można dostać w aptece). Wężyk na powrót z pompy do filtra i uszło z 4 objętości (strzykawki) powietrza i pół z paliwem. V. Odpowietrzanie pompy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dla porównania stary o-ring i nowy. Stary wyczuwanie jest już sztywniejszy i nie ma okrągłego przekroju. O-RING (stary-nowy) Na koniec link do aukcji z kluczem: Sprzedający EUMOR_COMPL Klucz pompy wtryskowej pompa wtryskowa 1 (2718486960) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordmani 0 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Niezly artykuł .... napewno sie przyda!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stebi2 0 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Mam prawdopodobnie ten sam problem:( dobrze ze jest info jak to zrobic i obejsc sie bez mechanika(bedzie Pan zadowolony:) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
