Seryjny subwoofer w sedanie
dziura jest od środka bagaznika w blasze. góra obita w całosci materiałem
Tak właśnie myslałem, to znaczy ze musisz wymienic tą półkę na taka z blendą pod subwoofer. Inaczej montaż glośnika nie ma sensu.
  • 3 miesiące temu...
Witam odkopuje temat mam MM2G i mam problem.
Po instalacji alarmu nie działa mi subwoofer działa w ustawieniach, ale nie mam żadnej reakcji na zmieszenie ani zwiększenie a to działało,
co się mogło stać czy po odłączeniu zasilania możliwe jest ze trzeba cos zakodować?
Mam 9VD- speaker (Active) 9VD - 10 GLOSNIKOW ASS ,
Czy coś się odłączyło?? jak to sprawdzić??czy to jest ten glosnik w desce rozdzielczej?? bo mi sie wydaje ze tak? i niema zadnej reakcji,
czy on jest z przodu czy z tyłu??? mam kombi. 2008 rok.
subwoofer masz w bagazniku tam gdzie akumulator :wink: jakie błedy masz ? tylko on nie działa ?
Witam kabelka nie mam nie mam jak sprawdzić błędów.
W kole zapasowym mam subwoofer
Widzę jeden przewód i jest podłączony i tak on gra, ale nie reaguje na plus albo minus w mmi2G w ustawieniach np. basyy reagują i to bardzo mocno a to nie jakby sterowanie było odłączone?
Ile wtyczek idzie od subwoofera? Czy możliwe ze cos na desce rozdzielczej jest rozłączone? I nie jestem pewny czy gra głośnik centralny na desce rozdzielczej. Bardzo dziękuje za pomoc.
Przedtem caly samochód dudnił a teraz nic...
a jak go bede miał to co mam sprawdzić gdzie i jakie wartości? poprostu on niereaguje na plus minus subwoofer w ustawieniach zaraz pod basami a czy ktoś może sprawdzić u Siebie jak to gra?:) ten w kole zapasowym jaka jest reakcja na plus i minus.
Ja mam u siebie taki zestaw :wink: czasami to ciezko wyczuć podgłaszanie go .
Sprawdz z druga osoba to .
