Problem z instalacja LPG
Panowie jestem tu nowy ale mam maly problem z moja Audiczka. Otoz po przelaczeniu na lpg samochod traci na mocy, czuc ewidentnie ze sie przelaczyl na gaz. Jednak to nie wszystko, samochod wtedy zaczyna strzelac. Instalacja jest jakas chyba zwykla bo nie widze nigdzie wtryskow takich czerwonych jak na niektorych zdjeciach widzialem. Co moze byc problemem ?
Musisz ocenić najpierw kolego co za instalacje masz sekwencję czy zwykłą z przełącznikiem manualnym? Jeżeli masz sekwencje, trzeba sprawdzić wtryski, możesz też zajrzeć do filtra fazy lotnej o ile masz taki w instalacji. Opisz nam cokolwiek twoją instalkę to może coś poradzimy. Zapnij vaga, może jakieś błędy wyskoczą.
Jedź do gazownika na regulację. Pewnie mieszanka zeszła na ubogą - spadek mocy, strzały. Do tego jeszcze zawory dostają po tyłku i dłuższa jazda na takim ustawieniu może źle się skończyć dla silnika.
ok w takim razie jutro z samego rana udam sie do jakiegos gazownika zeby sprawdzil cala instalacje.
Przy okazji jak już będziesz u niego to wymień filterek gazu, groszowe sprawy, a często się o nim zapomina.
No i daj znać co było nie tak. :wink:
Jakby coś to mam zwykłą instalacje gazową . W razie czego jak bys potrzebował .
