Awaria
WITAM,
Koledzy wczoraj zapaliła mi się żółta lampka, że coś się dzieje w silniku.
Jak to sprawdzić VCDS-em co się uszkodziło.
ok
---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 13:46 ----------
Wyskoczyło mi to,
Poniedziałek,26,Listopad,2012,17:13:32:21188
Wersja VCDS: AKP 11.11.4
Wersja danych: 20120927
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06H-907-115-CAB.clb
Oznaczenie elementu: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
Komponent i/lub wersja: 2.0l R4/4V TF H14 0002
Kodowanie: 0104000C18070160
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS8K2907115P A01004 (AU48)
VCID: 3C7D42A8B73963F83DD
Znaleziono 1 błąd:
4166 - Ciśnienie w kolektorze / czujnik ciśnienia doł. (G31)
P0238 00 [039] - sygnał za wysoki
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 158410 km
Data: 2012.11.26
Czas: 16:56:24
Kody gotowości: 1110 0101
---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 20:27 ----------
Tak jest napisane,ktoś miał taki przypadek
Czujnik masz koło pompy ABS , sprawdz okablowanie (wtyka) oraz szczelnośc układu .
Raczej do wymiany bedzie .
Witam ponownie,
Sprawa się wyjaśniła,tak jak kolego mówiłeś coś nie stykało w przewodach.
Samochodzik śmiga.
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc
  • 7 lat później...
Witam , chciałem się podpiąć pod temat . Zapalił się CHECK i brak mocy , sprawdziłem błędy i wyskoczyło P0238 - czujnik ciśnienia doładowania . Blad skasowałem i niby jest ok . Myślicie ze czujnik jest do wymiany ?
pacjent a4 b8 allroad 2.0tfsi 211KM 2011r.
moze ktoś podesłać link jaki to czujnik ??
