Klapa bagażnika nie otwiera się z pilota
Witam.
Klape bagażnika od momentu kupna auta przezemnie można było tylko otwierać kluczykiem, przekręcając zamek w lewo.
Gdy naciskam środkowy przycisk pilota, nie ma żadnej reakcji, nie słychać pracy siłownika dosłownie nic.
Jedyne co zauważyłem to, że jak otworze klape normalnie zamkiem to w bagażniku pali się podświetlenie i wtedy gdy przytrzymam wcisniety srodkowy przycisk pilota to podświetlenie w bagażniku na chwile się ściemnia i za chwile znowu rozjaśnia.
Czy to wskazuje na uszkodzenie siłownika ?
Czy moja wersja auta może nie posiadać otwierania bagażnika z kluczyka (co byloby dziwne bo ogolnie auto jest dobrze wyposażone) ?
Czy po podłączenia do komputera VAG powinien wykazać błąd uszkodzenia siłownika ?
U mnie nie slychac kompletnie nic.sprawdzilem bezpiecznik 38 jest sprawny.wychodzi na to ze trzeba zrzucic tapicerke klapy i zobaczyc czy prad dochodzi i jesli tak to wymontowac silownik.
Tak zrób innej opcji nie ma w tym przypadku :wink:
Ale mysle ze nie bede kombinowal z blaszkami tylko wymienie silownik na nowy.przez takie kombinacje mozna sobie jeszcze bardziej zaszkodzic.
Kolego. A ten przycisk od otwierania bagażnika to tylko przyciskałeś? Czy przyciskałeś i trzymałeś? Jeżeli stosowałeś tą pierwszą opcję to nic dziwnego, że nic się nie działo ;)
to faktycznie nie pozostaje nic innego jak dobranie się do mechanizmu otwierania pokrywy bagażnika :/
Kupiłem dzisiaj ori siłownik w ASO, ale po podłączeniu nadal brak reakcji, pozatym FIS wyswietla mi problemy z żarówką oświetlającą tablice rej. oraz problem z żarówką lewego tylnego światła.
Jakie napięcia występują na wtycznce siłownika ?
Zastanawiam się czy te błędy żarówek oraz problem z siłownikiem nie wynikają może z jakiejs przerwy w obwodzie na zgięciu klapy bagażnika, w aucie widać, że nigdy nie było grzebane przy przewdodach.
---------- Post dopisany 11-12-2012 at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany 05-12-2012 at 10:52 ----------
Ogolnie na wtyczce od silownika brak masy, mozliwe ze zlamana wiazka na przejsciowce klapa-buda.
---------- Post dopisany 14-12-2012 at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany 11-12-2012 at 21:23 ----------
Usterka naprawiona.
PRZYCZYNA - uszkodzone przewody w łączniku klapa/buda
