Ferbi06 0 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z prawym, tylnym zaciskiem hamulcowym ale dwa dni temu miałem tego finał. Wracając z pracy 3km od domu hamulec w prawym tylnym kole złapał i nie puścił(koło się kręciło ale był odczuwalny opór). Niestety była noc, zero kluczy itd...Przejechałem ten dystans z predkością wahającą się przy 10-20km/h. Rano zabrałem się do samochodu a tam: znisczone łożyska do tego stopnia ze uszkodziło czop. Wszytko kupiłem nowe i wymieniłem. Ale został widoczny ślad po tym zdarzeniu. Koło na którym złapał hamulec cofnęło się w nadkolu o jakieś 1-1,5cm. Czy można podejrzewać jakąś konkretną część z tylnego zawieszenia, która powoduje cofnięcie koła? Czy miał ktoś podobny przypadek? Nie wiem co mam wymieniać...Czy może to być tuleja? Proszę o jakiekolwiek porady, pomoc Samochód nie był bity, uderzony o krawężnik itd... Jest to A4 B5 1.9TDI Avant Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 pewnie tuleje do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polko_V 1 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 A spróbuj nogą poruszać koło w przód i tył. Jeśli będzie się ruszać to na pewno są to tuleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
