Wymiana akumulatora A4 B8
Witam, mam pytanie co do kwestii wymiany aku w B8 czy można spokojnie odłączyć aku i wstawić nowy czy trzeba jakichś kombinacji?
Zmień o takich samych parametrach i wtedy nic nie trzeba kodować :wink:
czyli mam rozumieć że przy innych parametrach trzeba kodować coś? Mam pytanie też czy przy wymianie aku nic się nie poblokuje jeżeli go po prostu odłączę?
nic nie powinno się po blokować tylko wyskoczy Ci kilka błędów na VDCS które sobie skasujesz i to wszystko.
możesz przy okazji go zaprogramować w adaptacjach systemu - wpisując kod producenta i numer akumulatora do sterownika 03 o ile dobrze pamiętam :wink:
kolego możesz napisać jak dokładnie to się robi? I czy zrobienie lub nie zrobienie tego coś zmieni?
