[B5 1,6] Luźna wtyczka pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego
szymek
szymek, a nie powinna byc wpieta od spodu w zbiorniczek :?:
szymek, to moze zbiorniczek byl wymieniany i jest teraz taki bez czujnika.
Nie mam pojecia moze ktos inny sie wypowie.
Staraj sie nazywac tematy w ten sposob: [model pojemnosc oznaczenie silnikowe] Problem.
Byłem jeszcze raz upewnić się czy dobrze popatrzyłem odkręciłem zbiorniczek płynu chłodzącego obejrzałem go dokładnie i nie ma miejsca żeby wpiąć tą wtyczkę. Rozumiem ze powinno się ja wpiąć w zbiorniczek w jakiś czujnik to powiedzcie, co się zapal w aucie jak zaczyna brakować płyny?
Kontolka ostrzegawcza chyba (!) ale moge sie mylic.
mozesz ;-)
a tutaj prawidłowa odpowiedz na pytanie
spanky, dzieki druhu. :wink:
Zupełnie zapomniałem o tej kontrolce.
szymek, w zalaczniku danym przez spanky, jest pokazany zwykly licznik, anie z fisem.
szymek, zwykły, zwykły tylko po srodku ma zamiast 4 to 6 kontrolek i nadole wyswietlacz od automatu i temp. zewnetrznej
A więc wszystko wskazuje na to, że audi wyprowadziło kable do czujnika, ale nie wyposażyli auta ani w czujnik ani w zegary z kontrolką płynu. Tylko zastanawia mnie jedno czy ta wtyczka nie powinna mieć jakiegoś miejsca, bo nie chce mi się za bardzo wierzyć żeby audi wyprowadziło kabel z wtyczką i nie dało żadnej zaślepki albo nie przymocowało wtyczki do karoserii.
Nie wiem jak u Ciebie ale ja mam takie same zegary jak Ty i u mnie jest podpięta tak jak powinna być czyli do czujnika pod zbiorniczkiem.Może poprostu masz wymieniany zbiorniczek i nie ma w nim tej opcji
szymek, powiedz mi co widzisz w zaznaczonym przeze mnie polu gdy włączasz zapłon
tam jest kontrolka od płynu chłodzącego, po włączeniu zapłonu miga, gdy uruchomisz silnik gaśnie (oczywiście pod warunkiem gdy jest wszystko OK)
jeżeli nie ma u Ciebie w zbiorniczku czujnika od poziomu płynu to znaczy że masz zamontowany niewłaściwy zbiorniczek
