quest87 0 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 witam... mam taki problem w swojej audiolce mam silnik 180 ps (2.5 tdi), samochód posiadam od 4 miesiecy na początku było super wydawało mi się ze przesiadłem sie do bolida gdyż wcześniej jeździłem toyota landcruiser 125 ps a teraz zastanawia mnie taka sprawa czy ona rzeczywiście ma te 180 kucy, z każdym dniem staje sie coraz to bardziej mułowaty :/ albo mi sie tylko wydaje albo to juz przyzwyczajenie ;p Zrobiłem logi dynamiczne bloków 011, 010, 008, 003 011: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/385154561f39927a.html 010: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd69a21ab123579c.html 008: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a74f1769b717993.html 003: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ca7e170eadecbc4.html według mnie nie widzę żadnych problemów, wszystko chyba jest w normie ale chciałbym sie upewnić gdyż to mój pierwszy raz z programem VAG ;p może tylko wymiana filtra powietrza mnie czeka ;p dzięki za wasze opinie, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolnh 0 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 wydaje sie ok, moze lekko przepływka nie domaga w górnych partiach obrotów moze byc tak, że teraz jak jest ciepło na zewnątrz to gorzej jezdzi no albo przyzwyczaiłeś sie do mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quest87 0 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 może rzeczywiście tak być dzisiaj po deszczu jak sie ochłodziło wyleciałem na obwodnice to tak jak by odżył trochę ;p przepływke czyściłem wczoraj a to normalne jest przy takiej mocy ze od 180 km/h słabiutko sie zbiera-na czwartym biegu elegancko ale jak juz przy tych 170 km/h wrzucę 5 bieg to do tych 220 to wieczność jest :/ i jeszcze jedno jak już rozgrzeje motor to wskaźnik temperatury oleju pokazuje mi ponad 100 stopni a jak go docisnę to prawie pod 120 - normalne to jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
