twincam 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam, Czy takie felgi będą pasować do mojej audi A4 B5? FELGA DO MERCEDESA 5x112 16" 6J ET46- nowa (3169576099) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. model: A1694012702 by RONAL montowane fabrycznie w Mercedesach A oraz B klasy. Rozstaw śrub - Ok Otwór centrujący - po zastosowaniu pierscieni z 66 na 57mm bedzie ok. Śruby-M14 x 1.5, fabrycznie śruba jest z łbem kulowym wg poniższej tabeli podobnie jak w AUDI: Tabela samochodw - ruby do felg | ruby do alufelg | ruby do k | Dystanse | Akcesoria do felg | Kopaki- Sklep internetowy ATC (Powered by CubeCart) Tylko czy długość fabrycznych śrub będzie wystarczająca, czy będzie trzeba dokupić dłuższe? ET46 - czy takie ET przy feldze 16" będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bej 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Bez zmierzenia raczej nikt Ci nie powie czy śruby nie będą za krótkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
