Proźba o analize błędów . Naprawdę ważne auto traci moc
Witam
Proszę o analize błedów . W piątek wybieram się w długą podróż prawie 2 tys km nie chciał bym jechać nie sprawnym autem . Nie dawno robiłem logi dynamiczne i statystyczne okazało się , że na jeden pompce z tego co pamiętam bip słaby tak to wszystko było ok . Od pewnego czasu auto wpada w błąd przy 3 tys obr wgl ma muły stało się słabsze . Sprawdzałem wczoraj wężyki wszystkie szczelne .
Posiadam instalacje HID może przez nie wywala błędy o ABSie . Oczywiście działa ale przy włączeniu ich wywala błąd hamulcy :doh: . Już nie mam sił do tej instalacji ... Hidy są z CAN BUS oraz z filtrami .
Proszę o szybką odpowiedź naprawdę pilna sprawa
Dziękuję na wypowiedzi i pozdrawiam :hi:
Tuesday,07,May,2013,19:35:21:46862
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E42A179638 Mileage: 223830km/139081miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 GG
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1498
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 62C0A8D68215A70C
WAUZZZ8E42A179638 AUZ6Z0A0291687
2 Faults Found
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA33CA133B5034
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 D
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 2240E8D6C295E70C
2 Faults Found
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
00526 - Brake Light Switch-F
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 4001
Coding: 0010702
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 63351
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Coding: 00000
Shop #: WSC 31674
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
2 Faults Found
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01316 - ABS Control Module
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 07008
Shop #: WSC 63351
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0002
10 Faults Found
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
59-00 - Can't Unlock
01803 - Door Warning Lamp; Rear Left (W37)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01559 - Drivers Door
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 152
Component: chorus II GRO 0007
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
End ---------------------------------------------------------------------
zrob logi dynamiczne ... z bledow pokazanych przez Ciebie nie wynika skad jest brak mocy przy 3000 rpm
