pompowtryskiwacze
Witam czy moze mi ktos powiedziec sprawdzic te pomiary ktore pompowtryskiwacze są dobre a które do wymiany jaka powinna być wartość ?
View image: 2013 05 21 08 19 59
nie jest to wydruk z VAG-a tylko z Bosha w serwisie.
Proszę pomoc.
najlepiej wszystkie ....
Proszę pomoc.
ja bym zaczal od 2 cylindra ...
Dlaczego mówisz o wszystkich czy jest aż tak źle?
Witam!
Spokojnie - bez paniki. Trzeba od czegoś zacząć - tzn dobrze Ci Spanky podpowiada, żeby zacząć od drugiego cylindra. Masz tam totalnie + (plusową) dawkę. Teraz trzeba rozstrzygnąć czy leje pompowtrysk z tytułu awarii czy tylko "dolewa paliwa" do niesprawnego układu 2-ego cylindra. Możesz to zrobić dwojako. Albo zamienić miejscami pompowtrysk z 2-ego cylindra np z 4-tym i zrobić logi - będziesz wtedy widział co nawaliło, albo w miejsce 2-ego zamontować inny (ale o takim samym symbolu) pewny sprawdzony PD i też zrobić logi - w obu przypadkach 013, 018, 023. Trzeba pamiętać o prawidłowym montażu (ustawieniu) i wymianie O-ringów uszczelniających przy takim zabiegu.
Nara
