[ALL B5] czy na klimie zawsze jest właczona recyrkulacja??
Czy przy włączeniu klimy zawsze powinna być otwarta klapka (przy wiatraku za schowkiem) od recyrkulacji ?? U mnie jest tak że włączam klimę i mimo że na klimatroniku nie pojawia sie ikona recyrkulacji (autko z zawiniętą strzałką ) i tak otwiera się dolna klapka :( wychodzi na to że podczas działania klimatyzacji przycisk ten jest bezużyteczny . Po wyłaczeniu klimy przycisk zaczyna mieć swoją funkcjonalność , czyli zamyka lub otwiera klapkę. Nie znam sie na klimatyzacji i może jest to normalne że recyrkulacja działa bez klimy?? W sumie u kolegi w skodzie jest przycisk recyrkulacji choć nie ma klimy:)
Przy dużej różnicy temperatur klimatronik zawsze w pierwszej fazie pracuje na obiegu wewnetrznym żeby efektywniej uzyskać żądaną temperaturę. Po paru minutach powinien przełączyć na obieg zewnętrzny i wtedy możesz właściwie wykorzystać swój magiczny guzik "(autko z zawiniętą strzałką )".
:) dzięki.
