Wspomaganie
Od 2 miesiecy jestem wlascicielem audi a4 b5 i od samego poczatku byl problem ze wspomaganiem.
Wspomaganie jest tylko na zimnym silniku, jak odpali-kreci sie leciutko, lecz po przejechaniu kilku kilometrow wspomagania brak, nic nie wyje, nie stuka, nie ma zadnych wyciekow. Do tej pory zrobilem:
1. Na samym poczatku wymienilem plyn -> nic nie pomoglo
2.Wymienilem pompe na ori uzywke, wyczyscilem sitko i ustawione jest na swoim miejscu, zmienilem po raz kolejny plyn -> nic nie pomoglo
3. Wymienilem maglownice na uzywke na 100% sprawną bo z pewnego zrodla, zmienilem płyn -> nic nie pomoglo
4. Doszukalem sie ze w ukladzie brakuje chlodniczki, ktora laczy maglownice ze zbiorniczkiem wspomagania (poprzednik zwyczajnie ja wyrzucil i dal wąż z magla do zbiorniczka wspomagania) Zrobilem tak jak powinno byc i przy okazji zmienilem wąż od pompy i tą śrube przy maglu z dziurkami, a i jeszcze po raz kolejny zmienilem plyn-> niestety nic nie pomoglo..
Brakuje mi pomyslow co to moze byc, na zimnym silniku - wspomaganie rewelacyjne, na cieplym jego brak.. Plyn w zbiorniczku sie nie pieni, nie ma zadnych babli, nic nie wyje nie cieknie. Bardzo prosze o jakas wskazowke co moge jeszcze zrobic bo juz rece mi opadaja.
