Problem z oświetleniem wnętrza diody smd
egon@
Witam, mam problem odnośnie oświetlenia wnętrza w avancie, pół roku temu pokusiłem się i zamontowałem całe oświetlenie wewnątrz (cała podsufitka, schowek, drzwi pod spodem) w diody smd z alledrogo, zajefajnie to wygląda w nocy ale od jakiegoś czasu mam problem a mianowicie gdy chcę zapalić światełka w podsufitce na postoju świecą ale może w 10%, gdy przekręcę zapłon lub samochód pracuje wszystko pięknie wygląda i świeci pełną mocą , tak samo jak otwieram drzwi na postoju czy otwieram zdalnie z centralnego wszystko ok problem tylko z oświetleniem podsufitki i tylko jak sam włączam oświetlenie na wyłączonym zapłonie , podświetlenie drzwi i schowka działają poprawnie, zrobiło się tak od niedawna gdzie może być pies pogrzebany?
Nie wiem ale wyjmał bym lumpe i wyczyscił styki włącznika na puczątek ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4.
Nic nie da, styki są ok bo jak zaplon jest przekrecony to za każdym razem mogę włączyć problem się zaczyna w momencie wyjecia kluczyków i próby zapalenia któregoś ze światełek, gdy tylko przekrece zaplon lub zapale podsufitka świeci w 100%
Moze odłączenie aku na chwilę by pomogło co myślicie?
