kiel.basa 0 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 koledzy, nie dziala mi gniazdo 12v w skrytce miedzy fotelami. wszystkie pozozstale dzialaja, takze to chyba nie jest wina bezpiecznika - ze schematu by wynikalo, ze jest jeden na wszystkie. postanowilem wiec je rozebrac ale poniewaz nie bardzo widac, jak to sie wyjmuje , postanowilem zapytac, czy ktos moze to kiedys robil i wie jak sie trzeba do tego zabrac ? dzieki za sugestie moje auto to 2.0 tdi , 143KM, avant b8, 2008r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Sprawdz wtyke w tunelu moze została rozłaczona . Cos takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiel.basa 0 Opublikowano 5 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 wrclaguna dzieki ! zaraz bede to.sprawdzal. powiedz tylko co to 'tunel'? bo tu na zdjeciu widze rozebrane gniazdo zapalniczki to pod konsola i klimatyzacja. czyli tam jest jakas wtyczka, ktora laczy to gniazdo z tym w schowku miedzy fotelami? ciezko sie to zdejmuje ? zebysmy sie dobrze tylko zrozumieli, mi chodzi o to gniazdo pod lokciem, w schowku miedzy fotelami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Tu masz przykładowe foto jak to wyglada . Takie samo połaczenie powinno być w tunelu (konsola srodkowa) . Znalazłem o co chodzi – Sięgnąć ręką pod wkład konsoli środkowej strzałka A i wyjąć go ostrożnie w górę z konsoli środkowej strzałka B. – Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe i wyjąć ostrożnie wkład konsoli środkowej poprzez dźwignię przełączania zakresów / dźwignię zmiany biegów. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 720x550px. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiel.basa 0 Opublikowano 5 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 serdeczne dzieki kolego! jakos pod wieczor dam znac jakie sa rezultaty tej operacji. pozdrawiam tymczasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emiliano12 0 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Ale pamiętasz o tym że to gniazdo działa tylko przy włączonym zapłonie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiel.basa 0 Opublikowano 5 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 wrc wszystko zdjalem jak poradziles i wtyczki sa polaczone. wygladaloby wiec na to, ze albo nie dochodzi tam prad albo w gniezdzie jest cos nie tak. moze wiesz jak je wyjac? wyglada na ciasno spasowane i nie widac tam zadnego uchwytu ani zatrzasku.z kolei dostepu od strony skrzyni do niego nie ma, trzeba by chyba cala pokrywe zdjac.. p.s. emiliano - tak, wiem o tym. jak juz pisalem, reszta gniazd dziala. do zapalniczki mam podpiete cb radio i ladowarke i wszystko smiga, oczywiscie dopiero po wcisnieciu kluczyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Miernikiem sprawdzałes ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiel.basa 0 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 czesc Wrc, dzisiaj dopiero moge sie tym zajac i juz mowie jak jest. wtyczka jest polaczona, natomiast ida tam 3 kable. troche mam zagwostke, bo dioda wokol zapalniczki sie swieci, i teraz kabel do niej idzie w tej wiazce i jest ktoryms z tych trzech? nie wiem po prostu na jakiej parze kabli ta zapalniczka powinna dzialac. tak czy tak wezme zaraz zarowke 12v, bede sprawdzal i dam znac jak jest prad. ---------- Post dopisany at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany at 09:52 ---------- wrc juz wiem, ze na wtyczce nie ma napiecia, a skoro tak to obawiam sie ze sam do usterki nie dotre. musialbym pewnie pol auta rozebrac. rozwiazaniem tymczasowym byloby puszczenie dwoch kabli od zapalniczki pod klima i podpiecie do tego gniazda, ale to takie malo satysfakcjonujace rozwiazanie... powiedz mi tylko, skad sie biora 3 kable tam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Jeden przewód to podswietlenie (iluminacja) , drugi to masa a trzeci zasilanie gdzieś z głownej grubej wiazki . Ja nie jestem czarodziejem i nie zgadne gdzie masz przerwe w kabelku 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiel.basa 0 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 wiadomo ze nie wiesz, ale moze sie orientujesz gdzie te kable dalej ida i czy ewentualny dostep do nich jest w miare mozliwy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 No to sprawdz bezpiecznik nr 2 w czerwonej duzej wtyczce . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiel.basa 0 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 co rozumiesz przez duza wtyczke ? gdzie mam jej szukac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 co rozumiesz przez duza wtyczke ? gdzie mam jej szukac? Bagaznik po prawej stronie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiel.basa 0 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 wrc, strasznie Ci dziekuje. walniety byl ten bezpiecznik i gniazdo z powrotem dziala. gdzies wczesniej na forum czytalem, ze bezpiecznik jest wspolny, stad wykluczylem w ogole ten powod. powiedz mi tylko na koniec, schemat tych wszystkich bezpiecznikow jest gdzies opisany po polsku/angielsku? nie mamy intrukcji do tego auta wiec nawet nie wiem jak to tam wyglada. jeszcze raz bardzo Ci w kazdym razie dziekuje za poswiecony czas i cierpliwosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
