Ciśnienie dołatowania - auto dymi na czarno ITP.
Witam,
Od jakiegoś czasu mam problemy najprawdopodobniej z ciśnieniem turbiny.
Objawowy, auto strasznie dymi na czarno przy obciążeniu czyli jak wciśnie gaz do podłogi od 2 tys /obr. Często auto wchodzi w tryb awaryjny głównie na trasie. Na 25km trasy zatrzymałem sie 2 razy aby ponownie uruchomić silnik. Szarpanie na niskich obrotach głównie 1-2-3 na ok 2 tys/obr. Brak pełnej mocy.
Silnik 2.0 TDI, seria 140km, po wymianie turbo było 150km, ponad rok temu zrobiony wirus wraz z nowym turbo (mapa) na niemal 180km.
Sprawdzony dolot powietrza do turbiny wszytko ok, wymieniony filtr powietrza.
Wywala błedy silnika
1. Miernik masy powietrza ( G70 )
PO101 - 000 niewiarygodny sygnał
Ramka zamrożona:
zdjęcie pod linkiem
ScreenShooter
2. Regulacja ciśnienia doładowania
P02990 -000 - Przekroczona granica regulacji
Ramka zamrożona:
zdjęcie pod linkiem
ScreenShooter
turbo jest seryjne do BLB 140 km. Hm... a nie pokazuje w błędach ciśnienia ?
przerabiałem ten temat u mnie od 2 tyś spadek mocy do ponownego uruchomienia silnika - diagnoza zacinające się geometria turbiny = wymiana turbiny i spokój
hm... raczej rzadko sie zdarza iz odcina turbinę. W mieście jest ok. Tylko głównie na trasie, na większych biegach 5-6.
Ciśnienie doładowania jest za niskie, i z tąd było podjeżdżanie ze gdzieś jest nie szczelność. Cały dolot był sprawdzony do turbiny.
tak jak pisałem u mnie w mieście do 2 tyś ok a jak poza miastem przeciągnąłem po obrotach powyżej 2 tys - objaw tak jakby sprzęgło zaczęło się ślizgać obroty rosły powoli a prędkość spadała
nie można było przyspieszyć kompletnie. Turbo albo nie doładowywał albo przeładowywało i przechodził tak jakby w tryb awaryjny. Co ciekawe na kompie brak błędów. Sprawdź czy gruszka chodzi sterując geometrią.
A dymiło tobie na czarno? Teraz jak przyciśnie to dym jak z tira :P
może nie jak z tira a chmura była niezła, ale tylko w czasie jazdy na postoju tylko obłok jak depne.
U mnie takiej sytuacji nie ma jak u ciebie na trasie, auto przyśpiesza nie ma z tym problemu. Na pewno jest mniej mocy bo to czuje.
sprawdzałeś pompe Vacum ? Nie masz problemu z odpaleniem lub twardniejącym pedałem ?
Odpala bez problemu, nie wyczułem aby pedał był twardy.
Hm... mechanik mi podpowiedział ze może trzeba wyciągnąć turbo i dać do ustawienia geometrii. ?
