Przekładka foteli na grzane
Witam ,
Jak w temacie - zabrałem się za przekładkę foteli na grzane .
Posiadam w aucie MMI 2G + klima jednostrefowa bez obsługi grzanych stółków - wobec powyższego zakupiłem nowy panej klimatyzacji - jestem po wymianie .
Wiem jak obejść ochronę komponentu ( dość prosta sprawa ) , ażeby nie jeździć do ASO - należy na płycie klimatronika podmienić-przelutować jeden scalaczek 8 -nóżek i klima ożywa oraz
zero błędów .
Wiecie może co jeszcze trzeba zrobić ,ażeby po przycisnięciu przycisku pojawiało się sterowanie temperatury na panelu MMI ?
Czy należy cos gdzieś przekodować - jak tak , to gdzie i w jaki sposób ?
Możeci mi podpowiedzieć jakie macie kodowanie przy jednostrefowej klimie , MMI 2G HIGH oraz grzanych siedzeniach ?
A i jeszcze jedna sprawa - nie mam odpowiedniego sterownika MCE , który obsługuje grzane siedzenia , ale z tym chcę sobie poradzić w inny sposób
stosujac odpowiednie rezystory - przekaźniki .
Jesli chodzi o kodowanie aby na ekranie pojawiło sie nam scala robimy to w
07 Control Head ---> Adapatacja 10 ---> chanel 11 ---> do istniejacych wartosci dodajemy 32
W klimie 08 nic nie kodujesz :wink: co do grzanych stołkow to sterowanie przejmuje MCE 09
Kodowanie nic nie wniosło - zero zmian .
Chyba muszę pomysleć o wymianie modułu MCE 09.
W zwiazku z powyższym pytanie , czy wiecie który modół mam zakupić ?
Mam klimę jedna sterfa + MMI 2 HIGH + bedę miał grzane stołki ;-) - bez bixów .
Czy zakupując moduł ( chcę zakupić taki bardziej wypasiony z myślą o dołożeniu kiedyś bixów ) , który obsługuje bixy też będzie działał z normalnymi żarówkami ?
Dam radę to sam zaprogramować ( VCDS ) ??? - z ochroną komponentu nie powinno być problemu ;-)
Restart był i nic
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ----------
Który modół wybrać ? - do wzięcia będę miał raczej te z bixem i fotelami :
8K0 907 063 ( Nie obsługuje BIXA)
- 8K0 907 063 A (Nie obsługuje BIXA)
- 8K0 907 063 B (Nie obsługuje BIXA , obsługuje grzane fotele )
- 8K0 907 063 C (Nie obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 D obsługuje grzane fotele
- 8K0 907 063 H
- 8K0 907 063 J
- 8K0 907 063 K ( Nie obsługuje BIXA)
- 8K0 907 063 L ??? obsługuje grzane fotele
- 8K0 907 063 M (Nie obsługuje BIXA)
- 8K0 907 063 N (Nie obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 P obsługuje grzane fotele
- 8K0 907 063 AA ???
- 8K0 907 063 AB ??? obsługuje grzane fotele
- 8K0 907 063 AC ??? Nie obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 AD obsługuje grzane fotele
- 8K0 907 063 AH obsługuje grzane fotele
- 8K0 907 063 DL ??? AH
- 8K0 907 063 AL ??? AH
- 8K0 907 063 AK obsługuje grzane fotele
- 8K0 907 063 DF ??? obsługuje grzane fotele
---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
Wartość przed dopisaniem 309 + 32 = 341 .
Nastepnie RESET .
Efekt brak informacji o sterowaniu klimatronikiem na wyswietlaczu MMI .
Po powrocie do wcześniejszych ustawień , czyli 309 + RESET wszysto działa po staremu .
Istniejącą wartością jest 309 i do tej dodałem 32 = 341 - żle ???
Możesz mi podpowiedzieć ile mam wpisać ?
masz w podpowiedziach :wink: nie wiem jakie masz wyposazenie ?
wpisz 49
Wpisałem - klima i sterowanie klimy pokazuje MMI , ale po kliknięciu przycisku od grzanych siedzeń dalej nic .
Co mam na wyposażeniu :
nawigację ,
elekrtyczne szyby x4
elektryczne lusterka bez fotochromu
tempomat
czujnik deszczu i zmierzchu
Co sądzisz o wymianie modułu MCE ?
pasuje wymienic :wink: tam idzie cala elektryka z foteli
Sądzisz , że mogę wziac taki co obsługuje bixenony do zwykłych świateł ?
Tak , wystarczy przekodowac .
OK . Dzięki wielkie za pomic !!!
Zamelduję o wynikiach po wymianie .
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:31 ----------
Moduł MCE ( poprzednio chodził z xenonami i grzanymi sedzeniami ) zamówiony.
Wiesz co i jak przekodować w tym module MCE tak ażeby to poprawnie działało ?
---------- Post dopisany 28-10-2013 at 10:29 ---------- Poprzedni post napisany 25-10-2013 at 21:02 ----------
Możecie pomóc mi w kodowaniu ?
Zakupiłem moduł MCE ( poprzednio chodził z xenonami i grzanymi sedzeniami ) zamówiony.
Pierwsze to wsadz sterownik i sprawdz jakie masz błedy (oprocz CP) :wink: Nie wiadomo w jakim to aucie chodziło i co miało na wyposazeniu .
Jesli nie masz grzanych stołkow to nic sie nie dzieje
Grzane chcę zainstalować - nie mam xenonów , a ten modół ( który zakupiłem ) właśnie chodził z xenonami .
OK :wink:
Zmieniasz wtedyw MCE 09 na :
BYTE 0 --> 69
BYTE 02--> 40
BYTE 14--> 5F
BYTE 15--> 5F
Jesli chodzi o grzane stolki to wykodowywujesz je :grin: zmieniajc BYTE 11 Bit 0 , Bit 1 z 1 na 0
SUPERRR i o to mi chodziło - DZIĘKI za pomoc !!!
