Króciec od smarowania turbiny
Witam
Mam pytanie odnośnie tego krócica który jest wkręcony w turbinę a do
niego przykręcona jest rurka która podaje olej do smarowania turbiny jeśli sie
nie mylę u mnie króciec ten jest wkręcony ale nie do końca nie wiem czy tak
powinno być mam tam ślady oleju i nie wiem czy to właśnie on go nie wyrzuca
Proszę o pomoc.
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
ten krociec po przykreceniu tak odstaje... choc pod nim jest podkladka uszczelniajaca.
najlepiej było by umyc i obserwowac skad pojawia sie olej - ale czesto sie zdarza ze te przwody olejowe pod nakretka korodują i robia sie mikro otwory przez ktore sie przedostaje olej na zewnątrz... trzeba by bylo dopływ odkrecic umyc i dokladnie obejrzec... bo to tylko gdybanie
Powodem wyciekającego oleju byl króciec który byl za mało wkręcony w turbine po dokreceniu wszystko jest ok Pozdrawiam
