kris_m 0 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Witam wszystkich . Jak to zwykle bywa przygodę na forum zaczynam od pytań . A więc mam klimatyzację jednostrefową z jednym pokrętłem . I wcześniej w momencie zmiany temperatury na ekranie przy zegarze wyświetlana była aktualnie ustawiona temperatura klimatyzacji , a obecnie bez względu na to jaką temperaturę nastawię cały czas wisi LO , czyli tak jak by temperatura była ustawiona na najniższą . Dysponuje kablem VAG CAN PRO , w komputerze błędów brak , macie jakieś pomysły . Być może namieszałem coś w zielonym menu , ale tam raczej nic konkretnego nie przestawiałem . Pzdr Krzysiek A więc problem rozwiązałem, po prostu przestawilem w zielonym menu opcje na ruch lewo strony co spowodowało że temperatura nie była wyświetlana. Teraz jest wszystko ok, więc temat do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
