Immobiliser
Witam mam jakiś dziwny problem z immobiliser mianowicie kiedy przekręciłem zapłon zaczełą migać mi kontrolka "samochodzik a pod nim kluczyk". Odpaliłem ze dwa,trzy razy auto odrazu zgasło. Ponownie wsadziłem kluczyk do stacyjki na zapłonie przytrzymałem otwieranie z kluczyka/pilota przestało migać zaświeciła się kontrolka na chwilkę i zgasła tak jak zawsze to było jakoś odpalił teraz jest OK ale czasami problem się zdarza że znowu miga. Dzięki za pomoc.
Podpinałeś VAG-A, coś pokazuje??? Korekty licznika nie robiłeś przypadkiem???
Przyciskanie przycisku przy zapłonie nie ma nic wspólnego z immo. Podłącz vaga i odczytaj błędy. Jeśli masz drugi kluczyk spróbuj na nim pojeździc troche.
Nic nie kombinowałem, Vaga jeszcze nie podłączałem. Sprawdzę. Mam drugi kluczyk. A może być że bateria słaba?
Bateria tez nic nie ma do immo, tylko do centralnego.
